[O2] jak zdemontować osłonę boczną tunelu środkowego ?
  • Dzanas
    • 45
    OK - zmieniam czujnik
    Przeczyszczenie nic nie pomoglo - dzialal 1 dzien - wiec proste - padł.
    Mam tutaj taką propozycje: http://www.allegro.pl/item280869393_...audi_nowy.html
    Niby siemens - co o tym myślicie??
    [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 22:39 ]
    Mam jeszcze takie pytanie: czy macie kogoś znajomego - jakiś godny zaufania warsztat w Krakowie?? Sam nie dam rady go zmienić - niestety brak czasu - potrzebuje to zlecić jakiemuś dobremu fachowcowi, ktory ma VAG`a i n apewno potwierdzi wadliwość tego konkretnego prawego tylnego koła - bo i z tym bywa róznie - choć po wyczyszczeniu tego własnie czujnika dzialal jeden dzien.....
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Może ktoś mi doradzi ?
    Wiem że jest jedna śruba w głębi. A przy próbie wyciągania widziałem zaczepy (metalowe spinki) przy sterowaniu nawiewem. Problem w tym że to cholerstwo trzymało się gdzieś jeszcze ale nie mam pojęcia gdzie jest ten zaczepi i wktórą stronę go ciągnąć aby nie urwać
    Dla ułatwienia zdjęcie po ściągnięciu tego czego ja nie mogę (nie mojego autorstwa za co przepraszam jego samego )
    Proszę nie sugerować się strzałkami - one wskazują wkręty a mnie interesują zaczepy
    • kowal 2002
      • 5161
      Jest jedna sruba w głębi pod nogami, a druga za popielniczką na tylniej ścianie. Musisz najpierw zdjać do góry ramkę mieszka zmiany biegów, odkręcić dwie śruby trzymajace popielniczkę/schowek i wyjąć go na zewnątrz ( trzeba odpiąć kabelek od podświetlenia ). Z tyłu w głębi zobaczysz dwie śruby jedna od lewego druga od prawego boczku. Po jej odkręceniu ( i tej pod nogami ) odciągasz lekko cały boczek na bok tak, żeby widoczny na zdjęciu rzep puścił, a potem cały boczek ciągniesz do przodu ( "w nogi" ). Powinien się bez większych problemów wysunąć ( te dwie "wygryzione" dziury z boku plastiku konsoli to miejsca w którye wchodzą metalowe zaczepy umocowane do boczku, dlatego całość trzeba wysuwać do przodu )
      • elektor
        • 135
        Aaaaa.
        Czyli jak rozumiem boczek trzyma się na DWÓCH :shock: śrubach ...
        Jednej zewnętrznej (ta pod nogami) i jednej wewnętrzej którą zobaczę po wyjęciu popielniczki ? + oczywiście te dwa zaczepy
        To by wiele ttłumaczyło...
        • kowal 2002
          • 5161
          Dokładnie tak. Tu masz schemat poglądowy LINK
          • lopez500
            • 45
            wielkie dzięki nie wie jak ja tego szukałem że nie znalazłem . pozdrwiam
